Bob Jackson
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Bob Jackson
Viesti Kirjoittaja Hepa »
Jahas avataanpas tästä projektiketju. En tiedä mitään retkipyöräilystä, eikä ole tullut juuri harrastettua. Osia nurkkiin on kertynyt ja sopivaa retkipyörän runkoa tullut aika ajoin väijyttyä. Nyt eteen tuli ebayn ihmemaassa huutokauppa Sopivan kokoisesta Jacksonin Bobin Reynoldsin 531 putkesta valmistamasta rungosta. Tässä on kiinnikkeet canti jarruille sekä erinäisille tarakoille ja lokareille. Rengastilaa ainakin 32 renkaille ehkä jopa leveämmillekin.
Campagnolo fiksaatio ohjaa osasarjan valinnan ja koska hyllystä löytyy NOS Record triple kampisetti ja saman sarjan kahvat sekä pitkähäkkinen takavaihtaja löytyy, niin eiköhän se ole selkeä juttu. Tektron cantijarrut tuli runkosetin mukana. Kiekotlöytyy myös. Lokaria tankoa ja tarakoita tämä vielä uupuu. Ehkä jotain kuviakin voisi alkaa uppaamaan jos proju kiinnostaa. Lisäksi vinkit touring touhuista aina kiinnostaa.
Viimeksi muokannut Hepa, 15 Syys 2018, 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Bob Jackson touring bike
Viesti Kirjoittaja Rydis »
Tämä on kyllä niin mykistävä runko että kaikki hiljenevät :roll:
Erityisesti kiinnostaisi nähdä noita suomessa harvinaisia campan retkiosia kiinni.
Minäkään en tiedä mitään retkipyöräilystä rakentaisin tuosta aihiosta ehkä CX tyylisen kaupunkipyörän ?
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Joo luultavasti buildi tulee olemaan mallia kaupunki/lähiretkeily. Katsotaan sitten myöhemmin kuljetuskapasiteettia tarpeen mukaan.
Voimansiirron osat on kasalla.
Jarruista puuttuu ainakin palautusjouset. Täytyy se puoli vielä miettiä.
Ohjaamoksi löytyy hyvä Ritcheyn droppi. Stemmi pitää vielä etsiä kätköistä.
Re: Bob Jackson
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Campa Recordit aivan hyvä valinta osasarjaksi. Mäkään en tiedä retkeilystä mitään, mutta nyt sellanen fiilis että ois kannattanu ottaa tripla kans mun retkipyörään. Kyllähän sillä työmatkat ajaa, mutta täyteen lastattuna saattaa vähän mäet rankaista.
Tuleeko stemmiksi quill vai ahead?
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Re: Bob Jackson
En ole vielä stemmiä päättänyt. Ohjaamo 26mm putkella löytyy sekä siihen ahead stemmi ja adapteri. Jotenkin quill miellyttää kyllä enemmän silmää. Taidan alkuun mennä aheadilla. Ohjainlaakeria ja jarruja odottelen vielä.
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Re: Bob Jackson
Jarrut ja ohjainlaakeri tuli. Tolppakin löytyi sarjaan tuolta kätköistä. Ohjaamoksi tulee dedan kompakti droppi. Laitan aluksi ahead stemmin adapterilla. Joku open face quill stemmi pitää hankkia lopulliseen buildiin. Jos ei muuta niin Dedalta ainakin löytyy.
Rungosta pitää vielä paikkamaalata muutama chippi mukana tulleella kynsilakalla ja sitten voisikin alkaa kasaamaan. Lokarit ja pieni etutartsi täytyy vielä hankkia.
Re: Bob Jackson
Viesti Kirjoittaja azure »
Tää on hieno! Toivottavasti ahead-adapteri ei ole kauaa kiinni. Tai mites tämä stemmi: https://velo-orange.com/collections/ste ... ate-31-8mm
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Re: Bob Jackson
Laakerit sain asennettua viime viikonloppuna. Piti vielä laittaa hankintaan braze on vaihtajalle clamppi kun rungossa ei olekaan korvaketta valmiina. Ahead ei ole pitkään. Tuo velo-orange voisi olla kova. Deda on toinen vaihtoehto. Open faceplate on must, kuten tuossa vo:ssa on.
Re: Bob Jackson
Viesti Kirjoittaja syvakma1 »
Paljonko stemin pituuden pitäisi olla? Mulla olisi 100mm 3ttt Record Olympic myynnissä. Tässä tangon saa vaihdettua ”pujottamatta”.
https://flic.kr/p/2ajMaTi
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Re: Bob Jackson
100mm on aika hyvän mittainen. Onko 26mm tangolle? Hetätkö mailia helminen.mikko@gmail.com niin jatketaan siellä.
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Re: Bob Jackson
Pientä edistystä. Nyt on quill adapteri paikallaan, mutta stemmi kyllä vaihtuu kunhan ensin saa vähän koeajettua. Vaijereita ja tankonauhoja tuo enää huutaa ajamista varten. Lokarit pitäisi vielä hankkia. Mustatkin sopisi, mutta kirkkaat alu/rosteri voisi silti olla oikeampi valinta. Eteen tulee pieni tarakka ja mahdollisesti taakse myöhemmin. Renkana 30mm Vittoria Zaffiro pro, joka on minun lempirengas. Tosin 32mm ollut aiemmin.
Re: Bob Jackson
Ihana. Kirkkaat lokarit kyllä tuntuis sopivan mustia paremmin.
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Re: Bob Jackson
Kyllä siihen kirkkaat lokarit pitää hommata. Onko suosituksia hyvistä lokareista tai jos on ylimääräisenä nurkissa, niin voi tarjota. Leveys n. 40mm eli varmaan max 35 mm kumi menee lokarin kanssa.
Melkein pitää ensin hommata nuo loksut ennenkuin vaijerit säätää kuntoon.
Re: Bob Jackson
Hepa
Kotipaikka: Tampere
Re: Bob Jackson
Tämäkin projekti vähän ollut tauolla, mutta tänään sain sen aika hyvään malliin. Ohjaamo, takavaihtaja ja istuinosasto vaihtui vähän käytännöllisempään. Lokarit löytyi eräästä Nishikin mixtesta, sopii erittäin hyvin. Lyhyempi stemmi sopii itselle paremmin. Pikku koeajo tuulesta huolimatta sai hymyn huulille. Tulisikohan tällä ajettua vai olisiko kiinnostusta jollakulla? Voi olla että ilmaantuu myyntiin tämäkin kun tuossa noita muita ajokkeja on.
Re: Bob Jackson
Toi Record tripla saattaisi kiinnostella, mutta en oo varma. Mut siitähän tuli oikein nätti, ni en ehkä myis. Kyllä noita mummovälityksiä vielä joskus tarttee.
