Muualla myynnissä
Myy ja vaihda täällä kaikkea fillareihin liittyviä juttuja. Vaihteilla tai ilman. Laita aina ilmoitukseen missä myytävä tavara sijaitsee ja mitkä ovat noudon lisäksi mahdolliset toimitustavat. Hintapyyntö on pakollinen.
Muualla myynnissä
Viesti Kirjoittaja syvakma1 » 22 Syys 2015, 14:51
vinkit tänne.
Mrvelo
Kotipaikka: Waasa
Re: Muualla myynnissä
Viesti Kirjoittaja Mrvelo » 23 Syys 2015, 16:10
Vink vink http://www.huuto.net/kohteet/automoto-k ... /377094952
Automoto myytiin Peugeotille 1962 joten lienee sitten niitä viimeisiä :)
Hakekaa pois !!
mikko(a)raberg.fi
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 24 Syys 2015, 08:20
Taisi mennä jo. Oli aika hyväkuntoisen näköinen.
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 24 Syys 2015, 16:00
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 24 Syys 2015, 16:03
Crescent Chrome 3000
Kyseessä siis täysin samanlainen pyörä, kuin mistä olen vaimolle tekemässä kulkinetta. Täyskromattuja mixterunkoja ei ole kauheesti saatavilla. Tämä yksilö näyttäisi olevan vielä huomattavasti paremmassa kunnossa.
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 30 Syys 2015, 08:06
Gitanen tandem
Samalla myyjällä nähtävästi muitakin retrokulkineita tarjolla.
Crescentini1958
Kotipaikka: Vaasa
Re: Muualla myynnissä Cresenti
Viesti Kirjoittaja Crescentini1958 » 30 Syys 2015, 19:38
Crescent_92316
Torissa ensin, kun kuvat oli mulle helppo littää
http://www.tori.fi/pohjanmaa/Crescent_9 ... m?ca=5&w=1
Viimeksi muokannut Crescentini1958, 29 Loka 2015, 15:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 06 Loka 2015, 12:40
Vantaalla tarjolla teräskrossaria.
ietolin
Viesti Kirjoittaja ietolin » 07 Loka 2015, 14:44
Fillaritorilla http://www.fillaritori.com/index.php?/t ... -58-runko/
Onko tää nyt Nishiki? Värit olisi ennemmin Miyatan. Onko tää nyt Track kun näyttää vaihdedropeilta ja vaijerivienti top tubessa?
Uhka vai mahdollisuus? Parempaa varmaan kuin vesijohtoputki kuitenkin?
Viesti Kirjoittaja Rydis » 07 Loka 2015, 15:12
Team Miyata veikkaus perusteluna väri ja musta emäputki.
Miyatan tarroja en muista mutta Nishikissä yleensä lakan alla
eli ei lähtisi noin siististi irti.
Siis ehdottomast mahdollisuus :)
Olikohan noissa Tuomon scannauksissa Miyata ? linkit vois laittaa tännekin.
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 07 Loka 2015, 15:19
Olihan niissä muistaakseni. Pistän näytille.
edit: olihan siellä, jopa kolmin kappalein.
ietolin
Viesti Kirjoittaja ietolin » 07 Loka 2015, 15:51
Olisi tuon saksankielisen katalogin perusteella Koga Miyata Granwinner 1987. Team Miyatassa pitäisi löytyä kromia ja ei mielestäni ole tuota yläputken sisäistä kaapelivientiä missään Teamissa. Noita Miyatan katalogeja löytyy kyllä hyvin netistä, japanilaiset osaa dokumentoida. Iloinen yllätys oli kyllä toi suomenkielinen katalogi.
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 14 Loka 2015, 10:55
Halpa Chesini Päijät-Hämeessä. Näyttäis olevan Shimanon AX-palikkaa ainakin osittain kiinni.
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Viesti Kirjoittaja vesimies » 14 Loka 2015, 11:19
Näh tämä oli jo myyty
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 18 Loka 2015, 22:03
^^ Nyt sitä on joku luukuttamassa paloina. :(
http://www.tori.fi/keski-suomi/Chesini_ ... 0.htm?aw=1
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 30 Loka 2015, 14:57
De Rosa 55cm runkosetti. Kiinnostaisi, mutta hinta varmaan nousee suht kovaksi.
matoleka
Kotipaikka: Imatra
Pösön mixte
Viesti Kirjoittaja matoleka » 06 Marras 2015, 21:50
En tiiä saako linkata omia ilmoituksia mutta linkkaan kuitenkin.
Monivaihteen lukijoille 20€ alennus kun mainitsee että bongannut ilmoituksen täältä!. ;)
http://www.fillaritori.com/index.php?/t ... xte-runko/
Moikkis
Kotipaikka: Hyvinkää
Viesti Kirjoittaja Moikkis » 11 Marras 2015, 15:52
http://m.tori.fi/vi/22161846.htm Onko liian kova hinta vai mikä kun ei tunnu menevän?
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 11 Marras 2015, 16:41
No ajankohta on ainakin vähän huono. Keväällä vois varmaan mennä tohon hintaan.
ietolin
Viesti Kirjoittaja ietolin » 11 Marras 2015, 16:50
Onko oma ilmoituksesi?
Henkilökohtainen mielipide: on liian kova hinta.
Perustelut: Retkipyörägeometria, jarrut tehottomat jo 630 vanteilla pitkän reachin takia, eikä muutenkaan mitenkään ihmeellistä osaa ja värimaailma ei hirveästi puhuttele ostajia, vaikka olisi runko hyvässäkin kunnossa. Myöskään isohko runkokoko ei välttämättä houkuttele ostajia.
Hinta on aina näissä kovin subjektiivinen käsite. Tehtyä työtä ja osiin sijoitettua rahaa saa harvoin tuloutettua. Siksi nämä ovat allekirjoittaneellekin harrasteita ja pääasiassa ajoon hankittuja ja mahdollisen myynnin kohdalle sattuessa asennoidun siten että takkiin näistä kuitenkin tulee.
Jos olisi itsellä tarve niin maksaisin ehkä 80-100€ kunnosta ja osista riippuen, jos sitäkään. Näihin liittyy kuitenkin aina riski jumiutuneista stemmeistä, istuintolpista, keskiöistä, vääntyneistä osista ja rungoista ja piilevästä ruosteesta (tässähän ei tietty ole ko. ongelmia, jos olet kaikki avannut ja huoltanut).
Bonusta tietty tuplakiekot.
Ja mainittakoon että olen itse varmaan yksi huonoimmista hinnoittelijoista :)
Edit: Ja Tuomoa kompaten, keväällä varmaan enemmän kysyntää ja parempi hinta. Syksyllä ei osta kuin vanhat parrat ;)
Edit.2.: Ja minusta tuo on Crescent 92309, saa korjata jos olen väärässä.
Moikkis
Viesti Kirjoittaja Moikkis » 11 Marras 2015, 19:05
Joo oma lehmä ojassa :lol: Vähän arvelinkin, että syksy vaikuttaa aika paljon myyntiin. Jokasen laakerin kävin läpi, eli ei jumisia stemmejä jne. Täytyy hieman funtsia mitä ton kanssa tekee. Vähän modernimpi pyörä olis hankinnassa, tää taitaa jäädä varastoon pölyttymään...
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 19 Marras 2015, 12:27
Huoltoa kaipaava Pepita-Cressu Helsingissä.
http://www.tori.fi/uusimaa/Crescent_208 ... m?ca=6&w=3
Mrvelo
Kotipaikka: Waasa
Viesti Kirjoittaja Mrvelo » 19 Marras 2015, 15:53
http://mrvelo.weebly.com/for-sale
1978 Crescent 92318 Pepita
1983 Carlton Record Ace
Viimeksi muokannut Mrvelo, 01 Joulu 2015, 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikko(a)raberg.fi
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Viesti Kirjoittaja vesimies » 01 Joulu 2015, 11:54
Espoon (keskuksen) polkupyörähuollossa varastossa 52 ja 58,5 nishiki competition alumiini runkoa myynnissä. Nämä iskemättömiä ja hinta n. 150kpl.
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 02 Joulu 2015, 13:24
