Kasettipakkojen customointia
Tekniikkaan liittyviä kysymyksiä puidaan täällä.
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 14 Helmi 2017, 21:33
Kiinnostaa kokeilla rakentaa 9 lehtinen ns. megarange kasetti, jossa pienet hyppäykset + yksi ns. mäkivaihde. Loaded touringia ja peräkärryn kanssa ajoa ajatellen sellainen varmaan toimisi mainiosti. Pohjana ajattelin käyttää Shimano Ultegra CS-6500 13-25t kasettia sekä purkaa Shimano LX CS-M580 kasetin pulttikiinnitteisen klusterin. Edessä itsellä on tripla 48-38-24t.
https://web.archive.org/web/20121031151 ... 611831.pdf
https://web.archive.org/web/20121031170 ... 608772.pdf
Ilmeisesti kuitenkaan ei suositella yli 10 hampaan hyppäyksiä takapakassa. Näin muistelen lukeneeni jostain. Onko kellään kokemusta modernien kasettipakkojen customoinnista?
Tottakai luin jo setä sheldonin jupinat: http://www.sheldonbrown.com/k9.shtml
Re: Kasettipakkojen customointia
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 15 Helmi 2017, 10:02
Shimanon ohjeista päätellen muita palasteltavia (ilman spideriä) 9 vaihteisia kasetteja ovat ainakin seuraavat mallit:
CS-M580
CS-HG50
CS-HG20
CS-HG200
CS-HG30
CS-HG300
CS-HG400 (Tästä on olemassa kahta versiota, toinen palasteltavissa, toinen spiderilla)
CS-HG61
Viesti Kirjoittaja syvakma1 » 18 Helmi 2017, 08:50
Mitä välitystä tavoittelet ja mitkä vaihtajat? 24-48 edessä vie jo aika paljon takavaihtajan kokonaiskapasiteetista, varsinkin kun ilmeisesti puhutaan 9 nopeusaikakaudesta...
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli » 20 Helmi 2017, 14:59
Enpä tiiä onko se nyt varsinaisesti moderni, mutta 7v Shimano hg50 -pakkoja olen uudelleenjärjestellyt. Ottanut toisiksi isoimman rattaan välistä pois, kun vaparille mahtui vain kuusi ratasta.
Tossa pakassa kaikki rattaat on erillisiä, välissä irtoholkit ja kaikki paitsi pienin ratas nipussa kolmella metallipuikolla/niitillä. Viilasin sisälaidalta niitin pään pois, jotta puikon saa vedettyä ulos ja pakan paloiksi. Sovitin paikalleen haluamani rattaat ja ne niittipuikot rattaiden läpi, lyhensin niitä puikkoja sen verran kuin leveyttä tuon yhden rattaan myötä lähti ja kopautin puikkojen päähän keskelle pistepuikolla, jotta se pää leviää hieman ja tarttuu rattaaseen. Käytännössä sitä niittipuikkoa pitää paikallaan se pienin ratas, joka tulee niiden puikkojen toista päätä vasten ja puristaa ne viereistä ratasta vasten.
Jos olisi teräksinen vapari, eikä alumiininen kuten mulla, vois noi niittipuikot vain jättää poiskin, olisi vielä helpompaa.
Tämännäkönen pakka ja tuossa nuo sisäpuolen niittien päät, jotka viilasin pois:
Mulla isoin hyppy oli 24->34, kun välistä jätti sen yhden rattaan pois. Oli hankala saada toimimaan indeksoidulla vivulla hyvin koko pakalla, mutta kitkana toimi helposti ja siististi. Lyhythäkkisen vaihtajan kapasiteettikaan ei ollut ongelma, kun oli vain yksi eturatas. Jos hyppäys rattaiden koossa olisi ollut yhtään isompi, olis vaihtajan rissa tahtonut jo osua siihen isompaan rattaaseen, ainakin tuolla Ultegralla. Nytkin b-ruuvi piti olla jo aika pitkällä.
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 21 Helmi 2017, 16:49
Hyppäys omassa setupissa 23-34 on kyllä melkoinen, mutta siirtyy 9 vaihteisella indexilläkin moitteetta.
