AMA: Genial Lucifer 1937
Heebah
Kotipaikka: helsinki
Viesti Kirjoittaja Heebah »
Tältä palstalta muutama tovi sitten ostettu ranskis koki ensimmäiset polkaisut eilen sunnuntaina.
Laittelin tästä jo raporttia Vanhat Velot facebook-ryhmään, mutta laitetaan nyt tännekkin, kun kaikki ei facebookkia käytä.
Ohessa siis projektikertomusta ja valmista kauraa.
Ennen ja jälkeen:
Tuli ostettua muutama kuukausi sitten iltojen iloksi haastetta: Ranskalainen vuoden 1937 Genial Lucifer.
Kapulaa rattaisiin on heittänyt mm. vääntynyt etuhaarukan emäputki, vääntynyt polkimen akseli, loppuunsyöpynyt keskiön kiila-akseli, vääntynyt takanavan akseli, katkennut ja kuparitangolla & tinalla "korjattu" takavaihtajan haarukka, soikeaksi ajettu etukiristimen teräsrissa, noin muutamia mainitakseni. Korona aiheutti takavaihtajan haarukan korjaamisen lykkäytymisen kun en pääse hopeajuotos-oppiin. Mutta onneksi on oma tila, missä puuhata muita hommia ilman muita pärskijöitä.
Sitruunahappo ja ultraäänipesuri ja saippuavilla on olleet mun kavereita.
Pyörän historiasta tiedän sen verran että myyjä on pyörän saanut palkkioksi ATK-avusta tuttavaltaan valokuvaaja Taneli Eskolalta (Viva Giro) joka taasen on ostanut sen 80-luvulla huutokaupasta Tikkurilasta, mutta siihen jäljet päättyvätkin.
Maahantuojana on toiminut ainakin Paavo Mäkelin
https://www.doria.fi/bitstream/handle/1 ... _3nIwcihOU
Oma yksilöni on kuitenkin hieman erilainen myyntíesitteen verrattuna. Toki osat myös kuluvat ja vaihtuvat ajan saatossa. Luulen, että yksilöni lähtökohta on ollut tuo "3-VAIHTEINEN KILPAILUPYÖRÄ", ainakin runko ja haarukka täsmäävät.
Tämän hetkinen osakokonaisuus on seuraavanlainen:
Takavaihtaja&kiristin Osgear SuperChampion
Kammet & eturatas NoName-kiilamallit
Fratelli Brivion flipflop-takana 1937 Simplexin 3-lehtisellä takapakalla. edit: nyt Priorin pakka
Fratelli Brivion etunapa 1937
Vannekehinä ilmeisesti Fratelli Vianzonen Superit
Oscar Eggin Osgear 21A Cource drop-outit
Satulana originaali Meilleure
Jarruina Rota-C Recordit
Stemminä toimii Gaminargentin aluluomus
ja navat kiristää paikalleen Wissnerin siipimutterit.
Vaihdevipu on ilmeisesti vaihtunut uudempaan SuperChampioniin, mutta tällä mennään, ellei joltakulta löydy ennensotia-mallia alumiinisella vivulla?
Ohjaustanko oli vaihtunut flipattuun miestenpyörän perustankoon, joten sen tilalle sovitin heti vanhimman ranskalaisen, mitä hyllystä löytyi. Oli sen verran ruma...
Toinen jarrukahva on myös vaihtunut uudempaan, joten jos jollakulla on aarteissaan kuvanmukainen kahva ylimääräisenä, olisin kiinnostunut ostamaan. (Mr. Velolta löytyi hienot yksilöt, iso kiitos!)
EDIT: Valmista siis tuli. Koeajo oli maltillinen 7 kilsaa nelivuotiaan vetäessä letkaa. Harmikseni polkimien akselien oikominen ei ollut onnistunut sataprosenttisesti ja kammetkin osoittautuivat hieman kieroiksi, joten uudet on hakusessa. Siihen asti näillä.
Kevyesti rullaa, vaihtaminen ylöspäin menee mallikkaasti, mutta ykköselle vaihtaessa pitää varoa, ettei vedä ketjua yli. Mutta kokemus opettaa tämänkin.
Jarrut ovat yllättävän tehokkaat, kahvoista kiitos Mikko Råbergille!
Shellakka kiiltelee puuvillanauhassa mielestäni liikaa, mutta eiköhän se tuosta himmene.
Naimisiinkin oli maistraatissa mentävä, jotta saatiin hyvä syy tyhjentää kaksi shampanjaa 😉 Korkeista kun saa mukavat tankotupit.
Nyt uudet akselit ja paremmat kammet, niin se on siinä.
Tuolla vähän enempi kuvia:
https://flic.kr/s/aHsmMQNjTT
-tOmi aka Heebah-
PS Jos jollakulla on omankäden tietoa´suomalaisista Lucifereista, olisin mitä onnellisin.
Ranskan foorumilta on löytynyt mukavasti infoa ja hienoja vanhoja kisakuvia.
https://forum.tontonvelo.com/viewtopic. ... w4_RrX9qig
grep
Kotipaikka: Vantaa
Re: AMA: Genial Lucifer 1937
Viesti Kirjoittaja grep »
Huh! Tämä lämmittää sydäntä, Lucifer todellakin pääsi oikeaan kotiin. Onnittelut ripeästi pitkälle edenneestä restauroinnista!
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Upea pyörä kertakaikkiaan ja hienoa työtä!
Prior-pakka taitaa olla mun stashistä, New old stockia, annoin vastalahjana filmirungosta edelliselle omistajalle. Olikohan mulla noita vielä muutama, pitääkin joskus tarkistaa...
