P: Principia
Tänne projektit
Vastaa Viestiin
Avatar
Tuomo
P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 17 Marras 2018, 12:28
Jestas, alumiinia. No, kaikkea pitää kokeilla. :D
Kuva
Kuva
Avatar
Tuomo
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 19 Marras 2018, 13:32
Pari kuvaa lisää. Eli tuli hankittua tollanen sekalaisilla osilla kasattu tanskalainen huippuraami eräältä kohteliaalta brittimieheltä. Osat sekalainen setti vanhaa Campaa Michen kammilla.
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kiekot on oudot enkä oo ennen nähny vastaavia. Tuskin mitään huippulaatua, mutta näyttäis olevan ihan toimivat. Niissä on tollaset hassut varkaudenesto-pikalinkut, mistä voi kiertää irti ton vipuosan.
Kuva
Kuva
Mut mitä nopeasti oon pyörää ajanut, niin runko vakuutti. Kiihtyi hyvin ja kaikki voima tuntui menevän sinne minne pitääkin. Sen verran vakuuttava, että pitänee päivittää osat vähän uudempiin.
Rydis
Kotipaikka: Helsinki
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Rydis » 19 Marras 2018, 22:01
Jaha tää on taas kerran mun mukavuusalueen ulkopuolella :oops:
Kysyin principia bikes haulla mikä tää on yks vastaus:
http://www.principiabikestore.com/info_ ... anguage=en
aikajana vuoteen 2008 sitten?
Tuomo kirjoitti:
osalista ole hyvä :)
https://weightweenies.starbike.com/articles.php?ID=53
Avatar
Tuomo
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 20 Marras 2018, 10:40
On tää pois munkin mukavuusalueelta. :D
Noilla principiabikestoren pyörillä ei taida olla oikein mitään yhteistä näiden vanhojen aluraamien kanssa. Näyttäisi olevan vanha kunnon "ostetaan tunnettu nimi".
Ja jotain ton WeightWeeniesin tapaista ajattelin, mutta en ehkä ihan noin paljoa lähde keventelemään. Tuskin tulee kuitukiekkoja ja osasarjakin vielä auki. Mulla olisi tuolla setti 10-Recordia, mutta vähän pohdin että säästäiskö sen johonkin toiseen pyörään. Pitänee kaivaa eri vaihtoehdot esille ja pohtia.
vasaraasialainen
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja vasaraasialainen » 23 Joulu 2018, 12:10
Mielestäni olin tänne rekisteröitynyt aikaisemmin, vaan eipä onnistunut kirjautua sisään. No, oli miten oli, Principia toimii aina sisäänheittäjänä. Mulla on Evolution SX vuodelta 2005. Se on käsittääkseni vielä tanskalaista käsityötä.
Heräsin merkin hyvyyteen liian myöhään. Chainreactioncycles myi NOS-runkosettejä hyvään hintaan ammoin. Noukin sieltä ratarungon ja edellä mainitun maantierungon. Pyörien kasaamisessa meni sitten turhan kauan. Kun viimein ymmärsin, että kyseessä on laatutuote, jäljellä ei ollut enää sopivia kokoja. Se on harmittanut aika hitosti, kun myynnissä oli muun muassa lippulaiva REX. Olisin ostanut varastoon. Toki ja varmasti nykyiset alurungot ovat parempia, mutta ne eivät ole Principia.
Olisi itse asiassa mukava tietää merkistä enemmän. Taisi vaan olla turhan pienen markkina-alueen juttu. Aika vähissä ovat tiedonjyväset.
Mutta siis sulla on hieno fillari!
Avatar
Tuomo
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 30 Joulu 2018, 09:21
vasaraasialainen kirjoitti:
Kiitos kiitos.
Itellekin merkki on suht uusi tuttavuus. Muistan joskus kuulleeni siitä aikaisemmin, mutta en ollut kiinnittänyt mitään mielenkiintoa merkkiä kohtaan. Varmaan koska alurunko ei sopinut steel is real- ja made in Italy-mentaliteettiin. :)
Tietoa merkistä on joo aika vähän. Mutta mitä olen netistä keskustelupalstoja lueskellut, niin melkein pelkkiä kehuja tuntuu olevan. Eli ihmiset ovat saaneet rahoilleen vastinetta.
Mut hei laita kuvaa omasta pyörästäs! Nättejä ovat yleensä. Tää Konstankin puhuttelee, vaikkakin laittaisin ite eteen kaks ratasta.
Kuva
Cobra
Kotipaikka: Turku
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Cobra » 08 Tammi 2019, 10:48
Kävin tuota kanssa vilkaisemassa, kun kerran lähistöllä oli ja hinta edullinen. Myyjä vaikutti mukavalta hepulta ja pyörä varsin asialliselta. Jäi kuitenkin ostamatta, ihan parisuhteen pysyvyyden tähden.
Oikein mielenkiintoinen laite.
Avatar
Tuomo
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 04 Touko 2019, 13:48
Laittaisinko tähän mustat, tanwallit vai harmaakylkiset renkaat? Vähän noi harmaakylkiset houkuttelis.
Rydis
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Rydis » 05 Touko 2019, 09:32
Harmaa ok, mustat kelvolliset, tanwall sitten johonkin perinne pyörään.
Avatar
Tuomo
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 08 Elo 2019, 12:32
Tämäkin etenee. Rupesin purkamaan osiin pyörän putsausta varten. En vain löytänyt mistään ketjunkatkaisijaa, joten se joutunee odottamaan toiseen päivään.
Kuva
Onnistuin myös katkaisemaan toisen noista barrel adjustereista. Sinänsä ei harmita, koska tuli samalla todettua, että ovat aivan jumissa ja täten käyttökelvottomia. Pitää nyt vaan keksiä, että miten saan tuon lopun ulos tuolta ja sit löytää joku kauppa, mikä myy noita.
Kuva
Sit pitäis kans inventoida tavarat. Mulla ei ole nyt oikein selvää käsitystä, että mitä osia mulla on ja mitä tarvitsen. :) Campan kahvojakin useammat, mutta en tiedä ovatko ysi- vai kymppinopeuksisia. Onko siihen joku hyvä keino selvittää naksujen perusteella, kun ilman vaijeria ne ei naksu sitä oikeaa määrää?
Rydis
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Rydis » 08 Elo 2019, 21:42
Ton barrel adjusterin (keksitkö nimen itse?) jämät saanee pois vaiheettaisella porauksella ja pyörissä kaikki kun on standardia niin uudel saa kannibalisoitua vanhasta maasturivaihde systeemistä ?
Toi uus kullanhohtonen sävy on muuten aika kiva ;)
Avatar
Tuomo
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 09 Elo 2019, 13:54
Hehe. Kullansävyinen ei olisikaan ollenkaan paha. :)
Kiitoksia porausvinkistä, sain sen irti. Muutkin osat irrotettu ja runko pesty. Sekä keskiö, että kammet olivat yllättävän tiukasti laitettu. Keskiö olisi myös ollut syytä vaihtaa jo aikoja sitten. Rouhean ulkonäön lisäksi oli melko rouheassa kunnossa.
Kuva
Hyvin on eroja runkojen geometriassa. Tommasinissa selkeästi pidempi perä.
Kuva
Olin miettinyt tähän Record/Chorus kymppisarjaa kuitusena ja mustana, mutta rupesin pohtimaan, että voisiko olla kiva kirkkailla osilla? Multa löytyisi jo kirkkaat jarrut, ehkä kymppikahvat, etuvaihtaja ja takavaihtajakin osittain kirkas. Tarttis vain jostain löytää kirkkaat kammet. Tai sit mennään mustalla. Kiekot kuitenkin mustat, enkä rupea tähän uusia kiekkoja jostain hankkimaan.
Avatar
Tuomo
Re: P: Principia
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 09 Elo 2019, 16:51
Tuli pestyä ja punnittua tää ja Tommasini. Olin laiska, niin punnitsin runkosettinä + ohjainlaakeri.
Kuva
Melko muhkea toi vinoputki.
Kuva
Vastaa Viestiin
