Singer laulaa
Täällä yleistä turinaa fillareihin liittyvistä asioista.
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja vesimies » 03 Helmi 2016, 19:16
Tänne voi postailla ompeluita.
Pidemmän aikaa miettinyt, että pitää kokeilla lakin tekoa ja yllätyin positiivisesti tuloksesta. Omat opit täysin ala-asteen ajoilta ja aika vapaalla kädellä vedetty.
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja vesimies » 13 Maalis 2016, 17:05
Alkoi jurppimaan markettien hyllyistä löytyvät satulapussukat, koska liian isoja/ pieniä / ei vaan toimi. Kiire valmistaa ja kauppaan ei ehdi ostamaan materiaaleja (kosmetiikkakaupan kassi ja jostain pökistä ylimääräiseksi jääneet henkselit velcrolla)
Kahvat leikkasin irti, mutta käytin nekin vahvikkeeksi reunoille. Noista taskuistahan tuli tupla versiot ja hyvä laittaa jotain pientä mukaan.
Nauhat joustaa kivasti ja laittelin pumpun mukaan. Ihmeen tukevasti pysyi paikallaan lenkin ajan ja teen esim. vanhasta sadetakista uuden, koska tuohan ei kestä kosteaa.
miro
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja miro » 15 Maalis 2016, 15:41
Hyvän näkösiä! Itse kans aatellu että pitäs tuommonen satulalaukku tehdä, mutten ole vielä saanut aikaiseksi. Materiaalina olin ajatellu paremman puutteessa käyttää kauppakassia, mallia Ikea/Prisma tai mitä nyt sattukaan löytymään. Vois laittaa raporttia jos saan joskus aikaiseksi. Yhden vyölaukun tein vastaavaan tarkoitukseen viime syksynä, mutta jäänyt aika vähälle käytölle, koska tuppaa vähän painamaan kun siellä on työkalut/puhelin/lompakko/sisuri/mini u-lukko ja kaikki roikkuu yhdessä kohtaa. Mut oli ihan hauska projekti.
Teitkö muuten lakin jostain kaavoista vai ihan tuntumalta?
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja vesimies » 15 Maalis 2016, 19:31
Verkosta tulee otettua hiukan vinkkiä/ mallikappale kotona ja siitä sitten tuumailemaan. Vaimolla on naurussa pitelemistä :lol: ja itseä hiukan nolottaa :oops: , kun kysyn neuvoa/ kerron jonkin kankaan ominaisuuksista . Tuo 3 paneelin hattu kaipaa vielä muokkausta, mutta 4 paneelin versioita jo parit tehty ja niistä yritän tämän viikon aikana jotain postata ;) . Siis haaveena on joskus tehdä kunnon laukku/ reppu ja treenataan nyt näillä. :roll:
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja vesimies » 19 Maalis 2016, 10:36
Tässä olisi 4-paneelin hattu ja verkosta löytyy ihan hyviä kaavoja tuohon.
Aluksi valitaan sopivat kankaat
Muovista olen tehnyt mallipalat
Palat leikattu ja silitys tässä vaiheessa
Palat odottaa ompelua ja kovikkeena lerppua muovia (kannattaa hioa tekstit pois, koska voi näkyä kankaan läpi)
Osittain ommeltuna
Sisään kanttinauhaa ja yhteen paneeliin tulee vielä lisäksi joustavaa nauhaa
Valmis
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja vesimies » 19 Joulu 2016, 15:08
Proto valjaat valmistui. Materiaalina oli ystävältä saatu lasten strar wars reppu ja ostettu vielä remmiä lisäksi. Turhautuminen meinasi iskeä, koska valmistui kerralla ja ei juuri mitään ongelmia. Mallliksi laitoin kiinni vielä makuualustan, mutta lopulliseen versioon tavoitteena laittaa teltta ja makuupussi. Lähinnä tuli kokeiltua, että toimiiko tuo rakenne ja menee jatkoon.
räpsyt
Jansson
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja Jansson » 13 Tammi 2017, 06:51
Oijoi! Onpas hienoa!
Noloutta ei kangasaskarteluista tarvitse tutea ollenkaan! Päinvastoin! Ylpeyttä ja onnellisuutta onnistuneista suorituksista.
Itsellä ajatushautomossa monta kivaa kangasaskartelua, katsotaan, missä vaiheessa toteutukseen.
Kiitos vesimies upeista töistä.
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja vesimies » 04 Huhti 2017, 13:52
Sainpahan nuo valjaat valmiiksi
Kankaana käytin foxduraa, koska sitä sai suoraan kaupasta ja hintakaan ei ollut mahdoton. Väliin ompelin termokassista suojaa kylmälle, että voi talvella käyttää istuimena ja hiukan eristää.
Teltta sekä alusta mukaan kiinni ja löysähkö paketointi, mutta tämähän tuntui toimivan. Ehkä tulevaan versioon laittaisin vahvikkeiksi teltan varakepit, mutta tässä versiossa olen käyttänyt putkea. (susirumat) Pehmusteet on väkerretty värikasetin suojasta ja näillä mennään ennen paremman löydyttyä.
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Re: Singer laulaa
Viesti Kirjoittaja vesimies » 28 Syys 2017, 10:02
Seuraavaksi materiaaliksi nahka ja ajatuksissa tehdä satulalaukku/ tankonauhat. Onkos jollain tiedossa hyvää linkkiä mistä saisi kaavoja?
