millä valaisen polkuni
Täällä yleistä turinaa fillareihin liittyvistä asioista.
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Viesti Kirjoittaja vesimies » 30 Syys 2015, 16:28
Kaikkialla näitä keskusteluja on, mutta...
Omalla kohdalla hakusessa +500lm, mutta mielestäni +100eugenia lampusta hiukkasen liikaa. Tarpeena on nähdä ja tulla nähdyksi.
Vinkkejä ja yleistä keskustelua
Re: millä valaisen polkuni
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 30 Syys 2015, 21:51
Noilla lumeneilla tarkoituksena on varmaankin polkuajoa, eikä niinkään kaupunkisiirtymiä? Mä olen ollut hyvin tyytyväinen http://road.cc/content/review/137830-mo ... ront-light:in Meteor 100 ja 200-malleihin. Numero merkkaa lumeneita. Usb-lataus ja kompakti koko. En mä kyl noilla tosin kauheen pitkää matkaa lähtisi taittamaan, saati ihan pilkkopimeään metsään.
On mulla kans sellanen alkuperäinen Magicshine, oisko ollut 400 lumenia valoteho. Akku ei kyl kestä kauhean pitkään, mutta toi on tainnut kehittyä vuosien saatossa paremmaksi.
SotkuPekka
Viesti Kirjoittaja SotkuPekka » 01 Loka 2015, 00:13
Minä tilasin kiinasta tälle syksylle tuollaisen http://www.aliexpress.com/item/Waterpro ... 80517.html Pari viikkoa tuota sai odotella.
Voi olla mainoslumeneita lupaukset mutta hyvin tuolla näkee, kolme tehoasetusta ja yleensä asetus 1 tai 2 riittää. Ykkösasetusta käytettäessä virta riittää noin 4-5 lenkkiin, jotka on mulla noin 40-60min maantieajoa. Latausaika täyteen on noin 4-5 tuntia.
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 01 Loka 2015, 16:31
Täällä kannatetaan dynamonapoja ja laadukkaita STVzO:n mukaisia tuikkuja eteen. Silloin ei unohdu valo/patterit ei lopu, eikä tuu häikästyä ketään vahingossa ojaan. Plussana voi ladata kännykkää tms. ajon aikana pidemmillä retkillä.
Viesti Kirjoittaja syvakma1 » 01 Loka 2015, 19:43
Olikos sulla Rolling Resistance kokemuksia Velogical- dynamosta? http://www.velogical-engineering.com/rim-dynamo-en
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 01 Loka 2015, 20:22
Ei vielä, mutta seuraavaan (dirt rando) pyörään meinasin sitä kakkosdynamoksi, lisävalaistusta yms. varten. Eteen tulee siihen varmaan schmidtin napa. Laittelen velogicalin varmaan tilaukseen tässä syksyn aikana, niin sit pääsee raportoimaan sen toimivuutta. Stay tuned.
Mrvelo
Kotipaikka: Waasa
Viesti Kirjoittaja Mrvelo » 02 Loka 2015, 14:55
Mitä tuollainen Velogical maksaa? En heti löytänyt sivuilta niin kysympä kokeneemmilta.
mikko(a)raberg.fi
Viesti Kirjoittaja syvakma1 » 02 Loka 2015, 15:11
150€+Posti. Löytyy sivuilta orderin kohdasta.
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 02 Loka 2015, 21:28
Busch & Müller uutuudet 2016 (luonnollisesti STVZO)
http://www.bumm.de/fileadmin/user_uploa ... nglish.pdf
Viesti Kirjoittaja Rydis » 01 Joulu 2015, 22:00
Mulla ei tunnetusti ole valot kotona mutta tein roskis poiminnan
20W työmaavalo lumeneja on levee kulma on
Kuvai
ei tuo sentään 100m päässä olevaa kerrostaloa taida valaista (kamera) mutta aika tehokas
Härvelin kyljessä lukee 6h lienee paloaika.
Taajamaan toi ei sovi mutta ehkä maastossa vois olla käyttöä, ei painava.
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 02 Joulu 2015, 00:45
Ahahaha :D:D
Jos ei muuta, niin ainakin näyttävä. Omat valonlähteeni eivät kyllä kauheasti valaise, mutta selkeästi näyttävät muille, että missä olen. Etenkin kypärään kiinnitetty valo on omiaan varoittamaan autoilijoita.
vesimies
Kotipaikka: Espoo
Viesti Kirjoittaja vesimies » 03 Joulu 2015, 07:58
...Rydis....
Nyt pulpsahti kahvit takas kuppiin. Aivan LOISTAVAA ja ei kaavoihin kangistunutta ajattelua.
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 06 Maalis 2016, 01:36
Onko kenelläkään kokemusta/tietotaitoa/linkkiä aiheeseen: Kahden dynamon tuottamien virtojen yhdistäminen samaan piiriin? Eli esim. napadynamo (SP) ja pullodynamo (Velogical) yhdistäminen niin että molempien virta yhdistyy? Eli mahdollistaisi useamman valon ja laitteiden latauksen yms. yhtäaikaisen käytön? (Dynamot 6V3W & 6V1,5W /~~K845 & ~~K1116) Vai joutunenko tyytymään erillisiin piireihin?
Itselle toi sähköpuoli kun ei ole leipälajeja.
Viesti Kirjoittaja Rydis » 06 Maalis 2016, 16:47
Kuulostaa vähän arveluttavalta, vaikka dynamojen nimellis jännite on 6V rms niin kätännössä sekä sisäinen vastus (Ri)
sekä jännite käyrä eroavat niin paljon että haluttua summa tehoa 3W+1.5W=4.5W tuskin saavutetaan, siis toinen dynamo
syöttää enemmän kuin toinen.
Kytkentä periaatteessa on erilliset kokoaalto tasasuuntaajat dynamojen perään (shotky diodeilla jolloin jännitten pudotus
on siedettävä 0.5V) ja näiden perään (super) kondensaatori jolloin nimellisjännite nousee (6-0.5)x1.414 volttiin tämän
hässäkän perään sitten regulaattori(t) jotka muodostavat LED:lle vakiovirran sekä latauksen 5V jännitteen.
DIY kytkentään helppo ratkaisu on 7805 lineaari regulaattori ongelmana huono hyötysuhde sekä käytös pienellä
jännitteellä (mitä kännykkä tykkää kun 5V alkaa pudota?) Hakkuri virtalähde on parempi mutta hankala DIY projektiksi.
Mä oon joskus mittinyt jos käyttäis välivarastona valmist ulkoista USB virtalähdettä jonka akun lataus on suht koht helppoa
kun vain huolehtii että LiIon akun maksimi jännite ei ylity -akku hajoaa-
Eli alkuperäseen kysymykseen kaksi erilaista dynamoa hankalat pitäis ensin mitata Ri ja voltit eri nopeuksilla.
e: Ja noiden dynamoiden taajuuksien summana syntyy uusi taajuus joka voi myös aiheuttaa "mielenkiintoisia" ilmiöitä
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 07 Maalis 2016, 11:56
Oisko sulla rydis aikaa piirtää mulle kaavio ajattelemastasi ratkaisusta? Jos saisin toimivan kytkentäkaavion tuohon setuppiin, niin siitä voisi jopa maksaa jotain ja kenties tehdä samalla muutama ekstra versio muille asiasta mahdollisesti kiinnostuneille. Vai onko jotain muuta yhteyttä, josta voisin saada sähkölaitteen suunnitteluapua tähän projektiin?
Viesti Kirjoittaja Rydis » 07 Maalis 2016, 14:45
Tossa on mitä ajan takaa tasasuuntauksella(diodit) ja tasauksella(konkka)
eli siäänmenot dynamoihin ja ulostulot rinnan jolloin pienellä kuormalla suurempi jännitteinen
dynamo lataa konkkaa yksin kuorman lisääntyessä sisäisen vastuksen takia myös toinen
dynamo osallistuu töihin.
Tuli myös mieleen että dynamoissa taitaa toinen napa olla runkoon kytketty jolloin kokoaalto
tasasuuntaus ei onnistu vaan on käytettävä hyötysuhteeltaan huonompaaa puoliaalto tasasuuntausta.
USB latauksessa haetaan varmaan 5V/0.5A=2.5W tehoja ?
hakuna:full wave rectifier
Yllä oleva käynee vielä (rimaa hipoen) pyöräily aiheeksi.
Ja rollerille mä voin tulla pajalla käymään ei ehkä ke mutta ehkä sunnuntai
(ja foorumisofta tarjos taas img tagin sijaan i tagia , kuun asento varmaan väärä?)
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 07 Maalis 2016, 21:26
Kiitos ajatusten jaosta ja avusta. Sunnuntai tärskyt pajalla vois toimia mullekkin. Tätä täytyy mutustella nyt ihan ajan kanssa. Yksivaihteen pienlaite ja dynamolangassa ehdoteltiin myös eri ratkaisuja, mutta mulle kun nämä sähköjutu on vielä täysin hepreaa, niin täyttyy konsultoida useita lähteitä.
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 09 Maalis 2016, 15:04
Sain vastauksen Velogical:ilta ja Saksasta löytyy vastaavien laitteiden rakenteluun ja suunnitteluun erikoistunut rakentaja/harrastaja, jonka dynamolaturiin saa kiinni useamman dynamon/virtalähteen tai vaikka aurinkopaneelin. Lisävarusteina Bluetooth ym. vaihtoehtoja. Eli jos joku tarvitsee custom elektroniikkaa omiin fillariprojekteihin, niin ainakin täältä suunnalta löytyy apuja: http://www.forumslader.de/Automatiklader.219.0.html
Viesti Kirjoittaja Rydis » 29 Syys 2016, 22:45
Löytynyt sen verran budjetti tavaraa että ehkä saan taas tehtyä dynamo valot:
Eli teurastamolta rengaskauppojen yhteydessä tullut etukiekko.
Uusixsita napa pinnojen pituus vähä epävarma.
12V kalustelamppu saiturista (nillä ei ole enään).
Kamoja sieltä täältä.
Eli toi kalustelamppu pitäis ympätä fillarivalon kuoriin.
Plussaa: pääsis pakkasherkistä akuista eroon :)
Miinus: laiska tekemään :(
ollut kahdessa pyörässä napadynamo molemmat pöllitty ....
Ja tosta lampusta vois sanoa että siinä on sisällä regulaattori joka nostaa jännitteen
n. 5 voltista ylöspain (ei näy päälle)
Viesti Kirjoittaja Tuomo » 30 Syys 2016, 15:49
Hyvä että jotkut täällä osaavat. :)
Saatte sitten neuvoa mua jahka alan speksaamaan mun dynamokiekkoja.
Viesti Kirjoittaja Rolling Resistance » 04 Loka 2016, 20:55
Nicelite valmistaa kierteellisiä e10 polttimoita ja muita vastaavia, ei tartte välttis säätää. Mut sultahan noi sähkö hoimmat sujuu.
http://www.reflectalite.com/LEDpage.html
Vastaavia saa vissiin myös joistain fillariliikkeistä nykyään.
Mutta hurjasti tsemppiä jos aijot mahduttaa tuon lampun sisään nätisti, roisketiiviisti ja niin että lampun saa kenties joskus vaihdettua. Mienaatko että dynamossa riittää potkua tarpeeks ja lamppu kestää epätasaista virtaa?
Viesti Kirjoittaja Rydis » 10 Loka 2016, 22:34
Alustava testi tehty tuntuu toimivan, ehkä turhan vilkkuva ?
Vielä osia kateissa mm dynamon liitin :( mut kyl tää tästä.
Joku nice ratkaisu on liian helppo, ja vettähän tuollainen suljettu polttimo kestää vaikka vantaa joen pohjaan
(en testaa).
Ja polttimona toi aika harvinainen sisällä on mc34063 piiri jonka input on 4-15v ja ulos ehkä 20v.
purettuna siinä on halk 37mm ja n 19mm paksu piirilevy.
Kosteussuojana toimii parhaiten piirilevyn lakkaus ja koteloa ei yleensä saa riittävän tiiviiksi joten kunnon
tuuletus järjetettvä (testattu sisäkäyttöön tarkoitetuilla käsitietokoneilla)
Mutta kunhan pakkasiin mennessä sais nippuun :)
